Resumen: Este informe presenta la exitosa modernización de un sistema de ascensor sin engranajes (gearless) de una marca internacional en la India, utilizando el sistema integrado inteligente EC160A. El principal desafío técnico radicó en la integración del encoder y en lograr un rendimiento estable tras la finalización del contrato de mantenimiento anual (AMC) existente. La solución garantizó una operación confiable, un viaje suave y mantenibilidad a largo plazo, eliminando la dependencia de repuestos originales y los monopolios de servicio del fabricante (OEM).
Palabras clave: EC160A, Máquina sin engranajes de marca internacional, Encoder Fenac, Modernización, Retrofit de ascensores.
Perfil del Cliente
El cliente contaba con un ascensor sin engranajes con las siguientes especificaciones: velocidad de 1.75 m/s, capacidad para 8 personas, 13 pisos, motor síncrono de 9 kW y alimentación de 360 V. Tras el fracaso en las negociaciones del contrato de mantenimiento (AMC), el ascensor quedó fuera de servicio. Debido al alto costo y diseño exclusivo de los repuestos originales, el cliente requería una solución de modernización rentable y confiable.
Desafíos Técnicos
El diseño propietario del sistema original impedía el uso de repuestos de terceros.
El ascensor se encontraba inoperativo debido a la ruptura del AMC y a la falta de opciones de reparación viables económicamente.
Era imprescindible garantizar la compatibilidad con el motor síncrono y el sistema de encoder originales.
La instalación y sintonización del encoder presentaban una alta complejidad técnica.
Se requería un rendimiento estable bajo las condiciones reales de operación en el sitio.
Soluciones de INVT
La solución de modernización consistió en reemplazar el sistema de control propietario existente por el variador integrado inteligente EC160A.
Componentes del Sistema:
1 unidad de sistema integrado inteligente EC160A-015-4(A)
1 encoder Fenac-2048-R7/PT
1 consola de programación portátil EC-PAD
14 tarjetas de visualización y llamada de piso DC-03S
Resistencias de frenado (32Ω / 5000W)
Características Clave Implementadas:
Diseño monobloque (controlador + inversor) para simplificar la instalación.
Control vectorial de alto rendimiento con retroalimentación de encoder para motores síncronos.
Opciones de comunicación dual (serie y paralelo).
Monitoreo y depuración remota mediante módulo TCP/IP.
Función ARD para evacuación de emergencia alimentada por UPS.
Puesta en Servicio del Sistema:
Se instaló, alineó y cableó correctamente el encoder para asegurar una retroalimentación precisa del motor.
Se configuraron los parámetros nominales del motor (potencia, voltaje, frecuencia y corriente).
Se programaron el perfil de velocidad y los datos de altura de los pisos en el EC160A.
Se optimizaron los tiempos de frenado, la sintonización de ganancia del ASR y los parámetros de detección de la UPS.
Se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar las curvas de aceleración/desaceleración y la precisión de nivelación.
El ajuste final logró un excelente confort de viaje y un rendimiento altamente estable.
Fig. Cuadro de control y motor
Fig. Placa de características del motor y encoder
Resultados
Operación estable del ascensor con un control riguroso de velocidad y alta precisión de nivelación en piso.
El lazo de retroalimentación del encoder garantizó arranques y paradas suaves y sin transitorios.
La función de rescate de emergencia operó de forma transparente durante las pruebas de corte de energía.
Reducción drástica de los costos de mantenimiento mediante el uso de componentes de arquitectura abierta y opciones de servicio independientes.
Se aseguró la mantenibilidad y el soporte técnico del sitio a largo plazo.
Comentarios del Cliente
El cliente mostró un alto nivel de satisfacción, destacando especialmente:
El viaje suave del ascensor y la consistencia en el rendimiento tras la modificación.
Ahorros económicos significativos en comparación con los contratos de servicio del fabricante (OEM).
Plena confianza en la tecnología de INVT para futuros proyectos de modernización y expansión.
Conclusión
Este proyecto demuestra que el sistema integrado inteligente EC160A está diseñado para integrarse y modernizar sistemas de ascensores existentes de las principales marcas internacionales. A pesar de la complejidad técnica que presentaba la integración del encoder, la modernización alcanzó niveles sobresalientes de rendimiento y confiabilidad. Esta solución ofrece una alternativa escalable y rentable frente a los servicios de AMC de los fabricantes originales, otorgando a los propietarios de edificios flexibilidad operativa y soporte técnico a largo plazo.
