Controlador INVT TP2000 para máquina de envoltura de cinta de cables de alta frecuencia
Tiempo de liberación:2026-08-12
Cantidad de clics: 586
En el sector de fabricación de cables, la precisión y la eficiencia del proceso de envoltura con cinta son factores clave que determinan la calidad del producto y el coste de producción.
01 Proceso del equipo y desafíos
La máquina de envoltura de cinta se utiliza principalmente para envolver automáticamente, compactamente y ordenadamente materiales como cinta de aluminio, cinta Mylar o cinta de cobre sobre la superficie exterior de cables y conductores, proporcionando capas protectoras y de blindaje mediante bobinado, arrastre y envoltura longitudinal.
El equipo se compone principalmente de unidad de alimentación de cable, unidad de arrastre, unidad de bobinado, unidad de secado y unidad de recogida. La unidad de bobinado es el componente central, que mediante un mecanismo de rotación a alta velocidad enrolla la cinta en espiral sobre el producto, controlando con precisión la relación de velocidad entre el eje de bobinado y el eje de alimentación para regular parámetros como el paso de bobinado y la tasa de superposición.
02 Innovación tecnológica que impulsa la actualización del equipo
INVT ha desarrollado una solución de automatización completa para la máquina de envoltura de cinta, basada en HMI + PLC TP2000 + módulo de expansión IO + servo DA200A. El controlador TP2000 introduce una arquitectura de control innovadora que aporta un avance tecnológico al equipo.
La tecnología de bus EtherCAT permite un ciclo de comunicación de alta velocidad de 0,5 ms, proporcionando una base sólida para la coordinación multieje. El sistema servo controla la tensión de recogida, la velocidad de bobinado, la velocidad de alimentación de cinta, la velocidad de arrastre y el alineamiento del bobinado.
  • Velocidad de bobinado de hasta 3000 RPM, cumpliendo los requisitos de alta velocidad
  • Velocidad de línea de 7,5 m/min, un 25% superior a la solución anterior
  • Precisión del paso de bobinado con tolerancia inferior al 2%
  • Parada automática por rotura de cinta o cable y al completar la medición de longitud
03 Control preciso que supera los límites del proceso
Mediante la solución TP2000 de INVT, la velocidad de la línea de procesamiento aumentó de 6 m/min a 7,5 m/min, logrando una mejora del 25% en eficiencia. La mayor precisión reduce el desperdicio de material y los costes de producción, mientras que el funcionamiento estable disminuye el tiempo de inactividad y mejora la utilización del equipo.
El éxito del controlador TP2000 de INVT en máquinas de envoltura de cinta de alta frecuencia demuestra su excelente rendimiento en control de movimiento complejo. La comunicación de bus de alta velocidad, el control sincronizado preciso y el algoritmo estable de control de tensión proporcionan un fuerte soporte técnico a los fabricantes de cables.
En el futuro, INVT continuará desarrollando aplicaciones industriales y ofreciendo productos y soluciones de automatización industrial de alto rendimiento y alta fiabilidad.
