Dans l'industrie manufacturière moderne, face à des tâches d'usinage de plus en plus complexes et variées, les équipements standardisés et polyvalents ne parviennent plus à répondre pleinement aux exigences de production spécifiques и aux conditions de fonctionnement strictes des secteurs de pointe tels que l'électronique 3C, les dispositifs médicaux et l'aérospatiale. En particulier dans le domaine du moule de précision et de l'usinage de pièces 3C, chaque opération de coupe représente un défi ultime pour la stabilité des machines.
Comment une machine de gravure et de fraisage peut-elle maintenir une précision micrométrique sous des conditions de fonctionnement intensives и prolongées ? S'affranchir des limites des équipements traditionnels est désormais crucial pour les entreprises souhaitant améliorer leur productivité et leur efficacité.
Pour répondre aux exigences rigoureuses des machines de gravure et de fraisage manuelles bi-canal, INVT a développé une solution système intégrée combinant le variateur de fréquence de la série GD27 et un système d'entraînement servo, repoussant ainsi les limites de l'usinage grâce à son expertise technologique.
Protection renforcée : Surmonter le défi du brouillard d'huile
Grâce à un procédé de revêtement conforme renforcé, l'épaisseur de la couche de protection de la carte de circuit imprimé (PCB) atteint le double du standard de l'industrie. Validée par un test de projection de brouillard d'huile continu de 72h, cette technologie réduit le taux de défaillance de 67 %.
Architecture ultra-simplifiée : Optimiser l'efficacité de l'assemblage
La technologie de contrôle par bus de terrain réduit le câblage d'une seule machine à seulement 12 fils, diminuant ainsi le temps d'assemblage du système de 55 %. Elle prend également en charge le principe "Plug-and-Play" pour les encodeurs Sin/Cos 17 bits / 23 bits, s'adaptant facilement aux axes rotatifs de haute précision.
Fonctions process globales : Repousser les limites de l'usinage
L'entraînement de la broche est compatible сonjointement avec divers types d'encodeurs (résolveurs, optiques, magnétiques), atteignant una précision de détection de position de 0,1 μm. Le servovariateur intègre des filtres encoche performants pour éliminer les problèmes de résonance haute fréquence à 40 000 tr/min, limitant l'erreur de retour lors du taraudage à moins de ±0,5°.
✦ Pourquoi choisir INVT ?
« En tant que directeur technique, ma priorité absolue est l'aspect systémique de la solution : sa capacité à résoudre fondamentalement les trois défis majeurs auxquels nous sommes confrontés lors de la phase de conception, à savoir la protection structurelle, l'architecture de communication et les performances du process. La solution INVT récemment intégrée a véritablement dépassé nos attentes.
Le procédé de revêtement conforme renforcé des variateurs résout le problème à la source, ce qui nous permet de concevoir une structure de machine beaucoup plus compacte. Le contrôle par bus de terrain améliore non seulement l'efficacité de l'assemblage, mais libère également de l'espace pour les futures évolutions de nos produits. De plus, l'algorithme de filtrage de la nouvelle solution est extrêmement stable : la rugosité de la surface usinée est maintenue en dessous de Ra0,1, et la précision de retour lors du taraudage est parfaitement préservée. »
Dans le secteur de l'usinage de haute précision, la stabilité et l'exactitude sont les seuls critères de valeur d'un équipement. Les solutions système d'INVT permettent aux machines de gravure et de fraisage d'aborder les processus complexes avec plus de sérénité et de faire face aux conditions de fonctionnement les plus sévères avec une fiabilité accrue. Lorsque l'entraînement central n'est plus un goulot d'étranglement, la fabrication de précision dispose d'une base technologique plus solide. À l'avenir, INVT continuera à s'investir aux côtés des constructeurs de machines pour accompagner l'évolution de l'usinage de précision vers des performances plus pérennes et sécurisées.
