INVT EC160A modernise un ascenseur sans engrenage de marque internationale en Inde
Temps de libération:2026-11-18
Cliquez sur le montant: 23
Résumé : Ce rapport présente le projet réussi de modernisation d'un système d'ascenseur sans engrenage (gearless) de marque internationale en Inde, réalisé à l'aide du variateur intégré intelligent EC160A. Le principal défi technique résidait dans l'intégration de l'encodeur et la stabilisation des performances après l'expiration du contrat de maintenance annuelle (AMC). La solution mise en œuvre a permis de garantir une exploitation fiable, un confort de déplacement optimal et une maintenabilité à long terme, affranchissant le client de la dépendance aux pièces d'origine et aux monopoles de service des constructeurs (OEM).
Mots-clés : EC160A, Machine sans engrenage de marque internationale, Encodeur Fenac, Modernisation, Rénovation d'ascenseur.
Contexte client
Le client exploitait un ascenseur sans engrenage doté des caractéristiques suivantes : vitesse de 1,75 m/s, capacité de 8 personnes, 13 niveaux, moteur synchrone de 9 kW et alimentation de 360 V. Suite à l'échec des négociations pour le renouvellement du contrat de maintenance (AMC), l'ascenseur est resté hors service. Les pièces d'origine constructeur étant exclusives et extrêmement coûteuses, le client recherchait une solution de modernisation à la fois économique et fiable.
Défis techniques
  • La conception propriétaire du système d'origine interdisait l'utilisation de pièces de rechange tierces.
  • L'ascenseur était immobilisé suite à la rupture du contrat de maintenance et à l'absence d'options de réparation rentables.
  • Il était impératif de garantir une compatibilité totale avec le moteur synchrone et le système d'encodeur d'origine.
  • L'installation et le réglage de l'encodeur présentaient une complexité technique élevée.
  • Le système devait impérativement délivrer des performances stables sous les conditions réelles d'exploitation du site.
Solutions INVT
La modernisation a consisté à remplacer le système de contrôle propriétaire d'origine par le variateur intégré intelligent EC160A.
Composants du système :
  • 1 unité centrale intégrée intelligente EC160A-015-4(A)
  • 1 encodeur Fenac-2048-R7/PT
  • 1 console de programmation portable EC-PAD
  • 14 cartes d'affichage et de cabine/palier DC-03S
  • Résistances de freinage (32Ω / 5000W)
Fonctionnalités clés implémentées :
  • Conception monobloc (contrôleur + variateur de fréquence) pour une installation simplifiée.
  • Contrôle vectoriel de haute précision avec retour encodeur pour moteurs synchrones.
  • Options de communication doubles (série et parallèle).
  • Surveillance et diagnostic à distance via module TCP/IP.
  • Fonction de secours ARD pour l'évacuation d'urgence alimentée par l'onduleur (UPS).
Mise en service du système :
  • L'encodeur a été installé, aligné et câblé rigoureusement pour garantir un retour d'information moteur ultra-précis.
  • Les paramètres moteur (puissance nominale, tension, fréquence, courant) ont été configurés.
  • Le profil de vitesse et les données de hauteur d'étage ont été programmés dans l'EC160A.
  • La synchronisation du freinage, le réglage du gain ASR et les seuils de détection de l'onduleur (UPS) ont été optimisés.
  • Des essais dynamiques ont été réalisés pour valider les courbes d'accélération/décélération et la précision d'arrêt à la hauteur d'étage.
  • Le réglage final a permis d'obtenir un excellent confort de cabine et une parfaite stabilité de fonctionnement.
Fig. Armoire de commande & Moteur
Fig. Plaque signalétique du moteur & Encodeur
Résultats
  • Exploitation stable de l'ascenseur avec un contrôle de vitesse rigoureux et une haute précision d'arrêt à l'étage.
  • La boucle de rétroaction de l'encodeur a sécurisé des phases de démarrage et d'arrêt fluides et sans à-coups.
  • La fonction de secours d'urgence a fonctionné de manière transparente lors des tests de coupure de courant.
  • Réduction drastique des coûts de maintenance grâce à l'adoption d'une architecture ouverte et à la liberté de choix du prestataire de services.
  • Pérennité et maintenabilité du site garanties sur le long terme.
Retours d'expérience client
Le client s'est montré pleinement satisfait de l'intervention, soulignant notamment :
  • Le grand confort de déplacement de la cabine et la régularité des performances après modification.
  • Les économies substantielles réalisées par rapport aux tarifs des contrats de service des constructeurs (OEM).
  • Sa confiance renouvelée envers la technologie INVT pour ses futurs projets de modernisation et d'extension de parc.
Conclusion
Ce projet démontre l'aptitude du variateur intégré intelligent EC160A à s'intégrer et à moderniser les systèmes d'ascenseurs existants des grandes marques internationales. Malgré la complexité de l'intégration de l'encodeur, l'opération a débouché sur des niveaux élevés de performance et de fiabilité. Cette solution constitue une alternative évolutive et rentable aux contrats de maintenance constructeurs, redonnant aux propriétaires de bâtiments la flexibilité de leur maintenance et un support technique pérenne.
Produits connexes recommandés
